aprilia geht aus
  • ich habe folgendes problem :
    meine aprilia af1 geht in unregelmäßigen abständen einfach aus.
    wenn sie ausgeht ist es so als würde sie kein sprit mehr bekommen ( man kann den gashan voll aufdrehen und es kommt nur ein dumpfes geräusch, keine leistung).
    wenn ich ca. 3-4 min warte, kann ich wieder starten :confused_face:
    den benzinfilter im tank habe ich gereinigt, aber daran lag es nicht.
    dann dachte ich es entsteht vielleicht ein vakuum im tank so das kein sprit mehr nachlaufen kann, aber daran lags auch nicht.
    durch den benzinschlauch kommt auch genügend sprit und abgeknickt ist er auch nicht.
    bitte helft :loudly_crying_face: :frowning_face:
  • -Sieb im Vergaser reinigen
    -Vergaser allgemein reinigen
    -gucken das Benzinschlauch nicht geknicktr wird
    ciao
  • Wie wärs mit der Elektronik (ein Wackel). Geh mal mit dem spannungsmesser durchmessen. (die Elektronik kann auch empfindlich auf Nässe sein - pisst es, wenn Du dieses Symptom hast??)
    Brüüüünnnnnn - ist wie Musik!!!!
