Aprilia geht einfach aus!!! Elektronik??
  • Meine RS 125 Bj: 99 / offen hat ein keines Problem! In unregelmäßigen Abständen geht sie einfach aus, egal in niedriger oder hoher Drehzahl. Der Motor dreht zwar noch ein paar sec weiter, aber die Zentralelektrik ist auf einen Schlag weg!!! Dann dreh ich den Zündschlüssel nach links, als ob ich den Motor ausschalten würde. Kurz darauf schalte ich die Zündung wieder ein, und plötzlich ist auch wieder strom da und ich kann dann wieder ganz normal starten!!!
    Danke für eure Hilfe
    noch ne 2. Frage: Was muß ich machen wenn bei mir vom rechten Gabelholm oben ( goße Schraube) Öl rauskommt (und das ist nicht gerade wenig) -
    Danke für eure Unterstützung
  • kann sein das deine Sicherungen im arsch sind?
    oder irgendeinen wackler hat?
    ciao
  • Kann sein daß, du ein Def. am Zündschloß hast...
    zum Testen probiere den zu überbrücken... aber wie ?! das mußt du schon selber rausfinden!!!
    zu dem Öl an der Gabel...
    wird wohl der Oring an der großen Verschlußschraube wohl def. sein... austauschen...
