Überströme Sandstrahlen
  • >Auslasskanal polieren bringt Vorteile, aber vielmehr um Temperatur am Auslass zu senken...
    Hi Marco,
    den Auslasskanal poliert man doch, um das Festsetzen von Ölkohle zu erschweren.
    Andererseits stellt Ölkohle eine wirksame Temperaturschutzschicht dar. Maico hat beispielsweise in den Rep.-Handbüchern verboten, die Ölkohle vom Kolbenboden zu entfernen.
    Zum Golfball:
    Die Dinger fliegen nicht wegen der optimierten Grenzschichtströmung so verblüffend weit, sondern weil der Ball rotiert. Das geht so: Der Ball rotiert unten nach vorn und oben nach hinten. Dadurch ist die umströmende Luft oben schneller als unten. Dadurch wird, vergleichbar mit einer Tragfläche, ein Unterdruck oberhalb des Körpers verursacht (und Druck darunter). Somit gibt es Auftrieb.
    Würde man die Dinger rotationslos (z.B. mit Kartoffelkanonen :winking_face: ) verschießen, so wäre vermutlich eine feinere Rauhigkeit vorteilhafter.
    Gruß, Stefan Bigalke
