Hi, Ist im Getriebe irgendein Nadellager? Wenn ich fahre und dann die Kupplung ziehe, dann höre ich, wie sich irgendetwas im Getriebe verklemmt. Hab mal die ölablassschraube rausgetan und vorne hingen massig späne und unter anderem auch 3 Nadeln von nem Nadellager dran. Die Nadeln sind so um die 7-10mm lang
Nadellager im Getriebe?
Kupplungskorb ist auf einem Nadellager ;D
Ist aber nicht im Getriebe! Das sind schon die Lager von den Zahnrädern!! RX läuft auch mal wieder!! :)
Getriebe hat auch Nadellager auf den Wellen, z.B. da wo die Zahnräder laufen, die gehen aber nie und nimmer kaputt, höchstens ohne Öl.
ansonsten bleibt nur Kupplung.
Manuel
Original von Manuel
Getriebe hat auch Nadellager auf den Wellen, z.B. da wo die Zahnräder laufen,Die hab ich gaymeint.
