@ walter:
Wo hast du denn die Grunddaten her ? Habe meinen Aprilia Händler kontaktiert. Der sagt das es von Aprilia direkt keine Grundeinstellungsangaben gibt.
Hast du wegen der Gabel einstellung mal gesucht ?
gruß,
Christian
@ walter:
gruß,
Christian
DerStecher,
Die Daten für hinten hab ich aus einem Test "http://www.Biker-Journal.de Test und Technik
Special Aprilia RS 250..
Für vorn mein ich gelesen zu haben 7 Kliks auf und 2 Ringe sichtbar...bei der ´96er RS250...
Habs auch so eingestellt und Fahre ein 15er Gabelöl bin 75 Kg Fahrfertig :D
Habe das Biker Journal Special runtergeladen ( http://www.bikers-journal.net/cgi-bin/ct/click.cgi?id=14 ). Die von dir beschriebene einstellung des hinteren Federbeins passt, leider steht auch im Artikel keine eindeutige angabe über die einstellung der Gabel
Sollte die FEdervorspannung so eingestellt werden dass das BIke ohne Fahrer einen Negativfaderweg hat? Bin da irgend wie gerade verwirrt!!!
PS habe neues Wilbers drin
@ Semy,
bei dem geringen eigengewicht des Moped, noch dazu - wenn die Vorspannung durch einen schweren fahrer recht hoch ist, Wird es oft so sein, dass Imho durch das eigengewicht des MOped KEIN negativweg vorhanden ist...
Abstimmung der bis 97er Gabel??
Gibt es sowas??
IMHO kennt die nur auf oder zu.
Ich hatte trotz härterer Feder und 20er Öl Federvorspannung und Dämpfung komplett zu.
Die ab 98er Gabel (Showa) fahre ich mit derzeit komplett geschlossener Druckstufe und 2 Umdrehungen Zugstufe, Federvorspannung gucken noch drei Ringe raus (hab aber auch Hyperpro-Setup).
Damit ist die Gabel ziemlich straff.
Federbein weiß ich nicht mehr, hab nen anderes.
Hallo miteinand,
Hieß es nicht irgendwo... Fahrwerkseinstellungen..... so weich wie möglich, so hart wie nötig......
und sooooo schlecht find ich die 97er Gabel nun auch wieder nicht
bin auch schon mit einer 2001 RS gefahren, und für "normalen Straßenbetrieb" ist
die bis´97 denk ich ausreichend.
Aber jeder so wie er es habenwill....................
Gruß Walter
