lenkkopflager spannen, aber wie???
  • sers,
    meine gabel knackt beim bremsen und einfedern. muss das lenkkopflager neu spannen bzw. nachziehen. ist so ziemlich das einzige was ich an meiner rs noch nicht gemacht hab, und wollt gern ma wissen wie das geht! ich tippe ma auf diese spezialmutter zwischen oberer gabelbrücke und rahmen, aber wollt halt lieber nochma fragen. wenn es diese is, in welche richtung muss ich dann drehen???
    schon ma danke!!!
    mfg becker
  • da kann man nix spannen!
    Die RS besitzt oben ein Rillenkugellager als Lenkkopflager.
    Ist dieses verschlissen musst du es durch ein neues ersetzen.
    Mir ist bis heute unverständlich warum man da Rillenkugellager einsetzt.
    Habe an meinen RS`n alle Lenkkopflager durch Kegelrollenlager ersetzt.
  • Er meint mit spannen wahrscheinlich nicht das Rillenkugellager oben, sondern unten das Kegelrollenlager.
    Was willst da spannen? Bringt doch nichts,, außer das Kegelrollenlager nicht mehr nach geht!
    Speed is nothing without control :smiling_face_with_horns:
  • also die Lager wechseln da oben ist nun nicht sooo der große aufwand... nur ist die frage ob du es bestellen musst oder ob es dein Händler auf lager hat!
  • Also Aufwand ist es keiner, bestellt sind die Lager spätestens innerhalb einer Arbeitswoche! Hab selbst grad welche bekommen!
