Cagiva springt nicht an
  • Hallo
    leider spirngt mein Cagiva mito Evo nicht mehr an,habe neue batterie gekauft das ging zeitlang gut jetzt geht es wieder los,wenn ich die maschine anschiebe im 2 ten gang dann springt sie an ,oder die batterie überbrücke dann auch ,sobald sie aus ist geht sie mit dem E starter nicht mehr an,die linken blinker gehen schwach oder auch mal gar nicht,
    Kann mir jemand weiterhelfen was da zu machen ist,ist das ein Batterie problem oder irgendwo am anlasser,wenn ich die batterie überbrücke dann springt sie auch ganz normal mit dem E starter an also kanns ja normal nicht am Anlasser sein oder??
    Grüße
  • Hi
    ja hast recht ich hatte sie nicht vorgeladen ,der Verkäufer meinte die braucht man nicht vorzuladen,habe sie aber gestern abgehängt und 1 tag geladen ,springt trotzdem nicht an,wenn ich die maschine anschiebe oder kurz überbrücke dann springt sie ganz normal wieder an über den E.Starter wenn ich sie ausmache und wieder probiere geht nichts....
    Bitte um vorschläge ..Danke
    gruß
  • mhh, schau mal nach, ob es die richtige batterie ist (richtige Amperestundenzahl), und versuchs mal mit noch länger laden, bei geringen ampere.
    wenn das nichts hilft, is vielleicht sogar die neue batterie defekt, oder schau mal das sich die kontakte gut berühern. sonst weiß ich auch nicht weiter.
  • evtl. auch der spannungswandler (heck links), glaub das problem könne auch an dem liegen oder gar die lichtmaschine
  • Ein Kumpel von mir hat(te) auch mal das Problem.
    Wenn man bei ihm lange genug oder öfters gedrückt hat ging sie irgendwann an. Bei ihm lag es daran, das anscheinend die Lichtmaschine nicht richtig die Batterie geladen hat. Aber später haben wir dann auch rausgefunden das es anscheinend auch nen kurzen beim E-Starter war.
    Mittlerweile geht es wieder, aber ab und zu auch nicht mehr :winking_face:
    "mess with the best and die like the rest!"
