HI,
Motor war gedrosselt ......jetzt mein Prob. Auslassteuerung funktioniert nicht. Kabel ist dran(an den Motor der Auslassteuerung gehen zwei weiße...die gehen zu einem Stecker...hinter dem Stecker sind die Kabel dann weiß Grün) und verschwinden dann im Kabelbaum???
WEnn man im stand über 8.000 dreht tut sich garnichts.Motor stottert dann. Hab die Auslassteuerung gereinigt also hängen kann sie nicht.
Zudem ist mir noch aufgefallen das neben der Batterie ein Weiß-Rotes Kabel rumbaumelt, wovon ist das???
Gibt es ein Kabel bei der RS125 wie bei der RS250 mit das man an Masse hält und dann die Auslassteuerung öffnet???
Wäre für schnelle hilfe dankbar bin grad am Schrauben!!!!
Hab gerade eine andere Auslassteurung dran gehabt funktioniert auch nicht??? Also ist irgendwas Falsch angeklemmt.
MArco
