Kolben RD 250
  • Hallo, mein Kumpel hat eine 73er RD 250 komplett neu aufgebaut. Das Teil steht jetzt da wie aus dem Laden. Es wurde alles neu gemacht, auch der Motor( neue Kolben, Zylinder geschliffen, Vergaser im Ultrabad gereinigt). Nach einer Probefahrt (ca. 4Km) ist in den rechten Kolben ein Loch gebrannt. Keiner weiß warum, wie gesagt es ist alles neu gemacht worden. Weiß von euch einer Rat?
    Gruß Peter
  • hatte ich mal bei der RD350LC. Dort war es eine zu frühe Zündung aufgrund einer verdrehten Kurbelwelle.
    Das ist natürlich nur eine der Möglichkeiten.
  • Hallo.
    So etwas ist natürlich ärgerlich. Da macht man sich die ganze Mühe und dann...
    Hört sich für mich nach Falschluft an. Könnte aber auch durch eine schlechte Spritzufuhr kommen - Benzinfilter vorhanden und zu, oder Benzinhahn?
    Drücke die Daumen bei der Fehlersuche,
    2-Stroker
  • Hallo, heute hat mein Kumpel das Problem mit dem Loch im Kolben gefunden. Und zwar hat er von Kontaktzündung auf Kontaktlos umgebaut und siehe da, das Motorrad läuft wie ein Uhrwerk. Hie noch ein paar Fotos von der wunderschön restaurierten RD 250.
