High Forum,
ich hab leider kurfristig keine Lucas Sinter Beläge mehr herbekommen.....hab jetzt Sinter von Braking genommmen.....
schon Erfahrungen damit gemacht?
Schwächen, Stärken?
ciao
High Forum,
Schwächen, Stärken?
ciao
Braking war ich sehr zufrieden mit!
3-4 mal Bremsen, wenn sie ein bißchen Temperatur haben beißen die zu wien reudiger Kampfhund. Allerdings finde ich die SRQ etwas besser dosierbar, Geschmacksache.
aber trotzdem ganz gutes Feedback und keine nachlassende Bremswirkung wie original.
Gut dass die Mito/RS Bremsen die gleichen sind, 1:1 übertragbar.
die organischen Braking sind aber ebenfalls erste Sahne.
Manuel
hab sie letztens eingebaut da ich sie sehr billig bekomme und bin sehr zufrieden bis auf des quitschen, dass nicht weg geht obwohl ich sie sanft eingebremmst habe! hab`s auch schon mit bremsenreiniger probiert hat aber nix gebracht!
stimmt doch nicht wie oft noch na warte Manu ich mach so bald wies geht Bilder.....
lediglich AF1 und Extremas haben die Brembo P4, ab dann an die RS eine andere Pumpe und Zange.....
lass uns weiterquatschen wenn ich Bilder hab ok?
sers
Extrema und AF1 waren auch viel geiler als die rundgelutschten RS ....
Ich bin mit Braking ebenfalls höchst zu frieden. Werde jetzt mal die Lucas ausprobieren, mal sehen ob die was mehr können.
ich hab die organischen lukas.
ich kann mir nicht helfen aber bei mir lassen die dinger unter extrem belastung manchmal nach.
soll heißen sie "rutschen" durch.
das gibt so ein komisches schrubberndes geräusch und das rad will nicht zum stillstand kommen. nach ein bischen warten und abkühlen is alles wieder in ordnung.
Kann aber auch an der Bremsflüssigkeit liegen. is dot4 von Castrol. die is erst neu, genauso wie die Lukas beläge (natürlich richtig eingebremst).
Ich muss auchma was dazu schreiben.
Ich hab jetzt insgesamt 3 verschiedene Bremsbeläge
probiert , die Originalbeläge der RS , dann heingericke
sintermatallbeläge vo+hi und aktuell fahre ich hi
Ferrodo und vo Lucas SRQ. Die HeinGericke Beläge
waren gut dosierbar haben allerdings einen hohen
Verschleiß gehabt. Die original Beläge habe ich nur
kurz gefahren (da ich die Mühle gebraucht gekauft
hab). Naja die Heingericke waren da schon n bisl
besser lag aber wohl daran, das es Sintermetallbeläge
waren. Jetzt fahr ich seit ca 1500Km die Lucas/Ferrodo
Kombination und bin echt begeistert. Die Vorderradbremse lässt sich durch die SRQ zwar etwas
schwerer dosieren aber mit der zeit hat mans raus und
dann packen die aber zu mein lieber Scholli :-|
Die Ferrodo beläge hinten beißen ebenfalls nicht schlecht.
Ich bin vorne Newfren gefahren, waren ganz ok, jetzt fahr ich Lucas, die sind super. Hinten bin ich erst Brembo gefahren, die waren scheisse, jetzt fahr ich SBS, die sind gut! Vorne werd ich als nächstes entweder Braking oder Malossi Racing (bei mir passen die Beläge vom Gilera Runner) ausprobieren.
Gruß Lucki
Das ist der gleiche Bremssattel, im Götz (lol) haben die Bremsbeläge die gleiche Bestellnummer, die sind komplett gleich.
Gruß Lucki
