Die ersten haben heute morgen das Band verlassen :D
Naja, besser gesagt die ersten 8 Prototypen sind fertig und soweit ich das bis jetzt sehe kann die Serie gestartet werden. Sind echt gut geworden, hätte gedacht die Serienreife erst nach ein paar Versuchen zu erreichen. Die Mittelteile sind aus einem sehr harten Alu (sog. Turbinenaluminium) und werden dann mit den bekannten Werkzeugstahl-Stiften versehen. Passt alles prima und sieht schick aus. Über die Haltbarkeit mache ich mir gar keine Sorgen, so weich wie die alten originalen sind, das ist kaum zu unterbieten. Ich überlege noch, ob die die beschichten lasse, was meint ihr dazu?
Testläufe sind schon gelaufen, nachher werde ich die Teile mal Real-life testen, sprich ab damit in mein Mopped und dann Gas geben.
Neue Schiebermittelteile fertig
d.h. das ist jetzt schon die 3. generation schieber?
Nein, die Stifte sind immer noch die 2. Generation und die wird auch bleiben. Nur ist es bei vielen so, dass sie die Schieber erst verstärken lassen, wenn es einen Crash damit gab, d.h. es ist mindestens ein Mittelteil hin. Bisher hab ich das durch gebrauchte Teile ersetzt, jetzt gibt es halt neue.
wie liegen die mittelteile jetzt kostenmäßig?
30,-
erstmal glückwunsch!
sieht solide aus! dann teste mal ausgiebig...und für den preis,unschlagbar! -
Das letzte Jahr testen, danach muss ich dann niemehr meine Schieber öffnen :abiggrin: .
Aber was mach ich dann?
Hab ja schon was neues gefunden: Kiteboards laminieren -
Hallo Mirco,
die Schiebermittelteile sehen gut aus; dann mal testen!
Zu den 30 € kommen noch die Stifte in Höhe von 25 € dazu, oder nicht?
Wenn Du richtig fit im "harzen" bist, fällt Dir bestimmt ein, was man für eine RGV laminieren könnte.....
Gruss
Andreas -
Genial Mirco, zu zollst meinen vollen Respekt !
Auch der Preis ist wirklich unschlagbar.Da kann man nur noch zugreifen :)
Wenn ich dann mal mein 2tes Paar AS-Schieber endlich rauskriegen würde, dann würd ich die gleich bestellen. -
Hi Mirco,
am besten noch eloxieren. Das steigert die Oberflächenhärte und reduziert so den Verschleiss.
Hier ist die Anleitung:
http://www.uni-paderborn.de/St…gger/astronomy/eloxieren/>Hab ja schon was neues gefunden: Kiteboards laminieren
Laminierst Du in eine Negativform (anschliessend mit PU ausschäumen) oder einfach über grob geformtes Styropor?
Gruß, Stefan Bigalke
