Hi Leute
hatte in letzter Zeit nur Probleme mit der Gabel meiner Supercity...
Letzten Herbst fing sie auf der rechten Seite leicht an zu siffen. Darauf habe ich beide Simmerringe ersetzt. Nach ein paar hundert km fing das Siffen erneut an. Habe dann wie hier im Forum und von Mech empfohlen die Gleithülsen gewechselt, da die Standrohre ziemlich Spiel hatten. Auch das ging einigt hundert km gut und nun sifft das sch... Teil schon wieder.
Das Tauchrohr hat keine Macken, jedoch fehlt im Bereich des Simmerringes ein Teil der Chromschicht. Dieser Teil ist ca. 10*15mm gross und sieht aus wie "natürlich" abgenützt.
Kann diese fehlende Chromschicht den Simmerring zerstören?
Der undichte Holm ist der mit der Dämpfereinheit dieser ist wie gesagt auf der rechten Seite, also dort wo die Bremse ist. Bei Mito, Rs ist dies offensichtlich umgekehrt. Könnte es sein, dass die Holme vertauscht sind? und das Tauchrohr deswegen so stark abgenützt? (Vorbesitzer war ein ziemlicher Bastler...)
Noch kurze Frage an die Schweizer hier: Kennt ihr einen gescheihten Motorradladen hier in der Schweiz, wo man z.B. verschiedene Gabelöle bekommt?
