    weiß jemand welches Baujahr eine Honda RS250, Typ NL5 hat?
    Horrido
  • das ist oft nur ein kürzel in der teilenummer! glaube der doc hat ein bauteil und will das modelljahr bestimmen.geht aber so wohl nicht da oft teile von 93er modellen auch noch an 97er verbaut werden usw. mfg michael
  • Richtig. Der dreistellige Code in der Mitte der Bestellnr. bezeichnet zwar genau ein Modell, allerdings kann das Teil auch bei anderen Typen unter dieser Nr. verwendet worden sein. Z.B. besteht die RS250 '01 = NXA zu einem Gutteil aus Teilen der Modelle bis '00 = NX5. Ohne Teilelisten ist es schwierig Teilenummern zuzuordnen.
    Zitat frei nach CMS NL:
    "Honda has a very easy system to identify which part has been produced for which model. To give a clear example: 13000-NX5-790 is the partsnumber for a RS250 R crankshaft. The center 3 digits indicate the model. Please be informed Honda also has a lot of exceptions due to interchange of parts and supercessions."
    Gruss, Marcus Schwinn
