Hi,
habe eine RS entdrosselt, Koblen neu gemacht, Zylinder gehont.
Sie lief vorher schon schlecht.....As funktioniert/Membrane Ok............... alles 100%tig zusammengebaut. 160er HD (warscheinlich bisschen zu fett)
Sie stottert bis 7000rpm am meisten drüber geht es einigermaßen. (egal ob voll oder teillast) Wenn man gas wegnimmt und dann den Gashahn voll aufmacht.....boooohhhhh und dann stottert wie sich wieder einen zu recht.
Had schon bisschen das Faq und die Suche benutzt...........ich würde auf Vergaser tippen oder irgendwas mit der E-drossel....wenn man die abmacht geht sie doch normalerweise gar nicht wenn man was falsch macht oder ???? Wenn man den Zug höher hängt fetter/magerer............
Danke!!!!!!!!!
Marco
