IMHO kein Sprit
Hast du irgendwann mal auf Reserve schalten müssen?
Ansonsten mal wirklich Benzinhahn auf Reserve stellen und versuchen. Mein Tipp, Benzinsieb im Benzinhahn verstopft.
IMHO kein Sprit
Tankentlüftungsventil evtl. zu?
Hallo Dirk,
es sind meistens simple Sachen... bleib locker.
( Ich tippe weiterhin auf Spritmangel... entweder Gesamtsystem oder nur 1 Kanidat.. den grauen hab ich nach wie vor im Auge..)
Ich würde testen, und zwar in folgender Reihenfolge..
( ums Benzingemansche bei Test 2 kommst Du leider nicht drum herum..)
Test 1:
- Lass den Tankdeckel mal ab.
Verschliess die Öffnung mal komplett mit Abklebeband und mach ein Loch ca. 3-4mm rein.
( Test ob die Tankentlüftung auch wirklich frei ist)
Ist schnell gemacht, würde ich als erstes mal testen.
Test 2:
( Es reicht schon, wenn ein Zylinder nicht mitzieht (wegen zB. Spritmangel) dann geht da
nix mehr mit Leistung.. )
- Könnte es sein, dass an dem Vergaser, der mageren Zylinders
(weiss nicht wer es ist=>Kerzenbild war grau), der
Schwimmer hängen bleibt? bzw. Schwimmernadelventil sich verklemmt.
Den Vergaser ausbauen, Schwimmerkammer ab=> von unten Freigängigkeit und Funktion
des Schwimmers und der Nadel prüfen. An dem Schwimmerhbel ist auch so eine
umgebogene Lasche, die verhindert dass der Schwimmer komplett nach unten wegklappt.
( Vielleicht wurde da rumgefummelt und der Schwimmer erreicht ein Stellung in der er
plötzlich klemmt. )
Dann bau mal das Schwimmernadelventil aus ( * ) => normel Inspektion von einem
=> ich hol jetzt trotzdem aml aus:
...und schau Dir an:
Ventilspitze (original Kunststoff) eingelaufen? leicht ist noch ok. => Stark ! könnte klemmen
Pin rückseitig , läßt sich leicht reindrücken und kommt ohne verzögerung raus..
Vorsicht beim Austreiben der kleinen Steckachse! Geht gut mit einem kleinen Nagel
Hinten gut Gegenhalten beim Durchschlagen am besten Auslegen !! Steg bricht schnell ab!! (Ich weiß, dazu brauchtst Du drei Hände.. geht aber mit etwas Übung)
...so long...
Grüße Mik
( und berichte .. :) ..)
Bin ohne Deckel gefahren.
Die Tankentlüftung war es nicht.
ZitatOriginal von 0separator
IMHO kein Sprit
Auf Reserve auch keine Besserung.
Tach auch
doofe Frage zwischendurch.....
Was macht eigentlich die Benzinhahnentlüftung?
http://edj.net/2stroke/rg/ServiceManual/05-01.GIF
Kenne ich von keiner Mopete, die ich hab oder hatte.
So richtig erschließt sich mir die Funktion nicht...
In der Funktion reicht ja aus:
Gefäß mit Flüssigkeit -> oben Loch -> unten Loch - Hahn auf -> läuft.....
Dirk
Hi Dirk,
guckst du hier da erklärt sich das....
Was mich jetzt noch tierisch bei meiner Gamma nervt ist...
Danke für die Antwort :-)
So ganz verstanden hab ich immer noch nicht..is auch nicht wichtig.
Schläuche vertauscht hab ich nicht.
Heut geguckt.
Der Schlauch war einige Zentimeter mit Benzin gefüllt.
Die Tage mal nach dem Filter im Benzinhahn schauen.
Grüße
Wenn die Schläuche vertauscht sind dann wurde Benzin hoch kommen aus die Wasser ablass unter dem Deckel.
