hi, hat jemand ne ahnung wie man das heck der rg höherlegen kann ?
längerer knochen am federbein ?
bin für jeden tipp dankbar !
chris
chris
Ja ist richtig. Ich habe mir einen mit der Länge von 98mm gemacht, ist so eine mittlere höherlegung. Fährt sich ganz gut.
Gruss Stefan
Hallo chris...
würde mir zuerst eine flexible (höhenverstellbare) besorgen, dann kannst Du dich an deine ideale Geometrie ranstasten und dann später eine feste
bauen.
Jeder hat da halt seine andere Vostellung vom idealen Zustand. Nur, zu hoch, ist auch schei..... Gibt zwar eine Geil..Optik, verschlechtert aber das Fahrverhalten deutlich, weil der Lenkkopfwinkel zu steil wird.
Viele machen den Fehler, und haben es hinten viel zu hoch.
Dadurch wird die gamma recht unfahrbar. Manche müssen es aber machen,
weil sonst, bei Verwendung einer breiteren Felge, die hinteren Jollys auf den Reifen schleifen.
Dann würde ich dir aber ( wenn nicht schon eingebaut) ein anderes Federbein empfehlen. (Hi-tech, WP etc...)
Meine ist hinten auch sehr tief und sieht von daher nicht so toll aus, läßt sich aber so sehr gut fahren und wirkt nicht kopflastig.
Schau Dir mal in der IGK Bilder vom Nothelfer`s Heck (die blaue). Hinten sehr tief und irgentwie altmodich..... fährt aber trotzdem den anderen damit um die Ohren.
Doch genug bla bla....
Heckhöherlegung flex. gabs damal u.a. bei Fa. STOLL , fest bei GHN
od. selber machen.
Sechskantstahl SW25mm, re + li-Gewinde M12 in den Enden rein,
Gelenköpfe mit M12 Re+li Zapfen und jeweil Kontermutter besorgen
und probieren welche Höhe ideal ist.
Viel Spaß und Erfolg
Mik500
twas verstellbares Be
