wenn meine rgv einige tage gestanden ist, läuft sie nur auf einem
zylinder ewig lange an. habe schon die zündkerzen gewechselt, alles
probiert. keine ahnung was das sein kann. das problem habe ich erst
seit einem monat. wer kann mir helfen!!! gruss eu73
kleines problem
Kann es sein, dass dieser Zylinder absäuft durch ein defektes ventil in der Schwimmerkammer.
Machst du auch immer schön den Benzinhahn zu?
Hallo, wie macht sich das bemerkbar...?! :D
MfG -
hallo!
den benzinhahn mache ich immer zu.
kann sein sie läuft ewig auf einem zylinder, nur
wenn sie kalt ist.
dann stell ich sie ab probier es noch einmal
dann kann es sein sie läuft normal. aber nicht
immer. gruss eu73 -
zündkerzenstecker in ordnung ?
hast Du schon getauscht, was Du tauschen kannst? Kerzen, Stecker mit Spulen. Dann hast Du schon wieder was ausgeschlossen.
