• Besteht Interesse an einer RGV250 BJ92?
    Schieberentlüftung beide Zylinder
    Reifen 3 Monate gefahren
    Kettensatz 3 Monate gefahren
    WB Lenkungsdämpfer Gold mit einem (2cm?) Kratzer
    28tkm, wurde zwischenzeitlich ein neuer Motor verbaut, deswegen keine km-Angabe darüber
    34 PS Blenden+kleinere HDs verbaut, Gutachten vorhanden aber noch nicht eingetragen
    Nur Vollsynthetik gefahren.
    Motor springt an und läuft, Vergaser müssen eingestellt werden
    Mängel:
    Ein Auto ist an der linken Seite gestriffen. Kühler hat ein paar Macken
    Verkleidung vorne kleinere Risse
    Links vorne Blinker Kabel abgerissen, Sonst OK
    Die RGV hat nur kleinere Fehler, aber ich habe zurzeit leider keine freien Kapazitäten sie wieder Ordentlich zu machen...
    2 Mal editiert, zuletzt von rgv_alex ()
  • Du hast geschrieben das du aus Raum Schweinfurt kommst.
    Darf ich wissen woher genau, dann würde ich sie mir
    evtl die Woche mal anschaun
    ciao
    Björn
    Achtung: Viele Hersteller liefern unfertige Fahrzeuge aus! Sie haben vergessen, alle Räder mit dem Motor zu verbinden.
  • Zufällig ne blau-gelbe , die ab und zu an der Carl-Diem-Halle steht ?
    Einmal editiert, zuletzt von Goldi ()
