Ich habe eine Cagiva Mito Baujahr 1997 aus Österreich importiert ist steht im Brief das es eine Lucky Explorer ist!
Jetzt Frage! Es ist ein 35Mikuni Vergaser verbaut und der Kolben hat nur einen Ring! Gibt es da nicht Kolben mit zwei Ringen und gab es dieen Vergaser original!
Hilfe Motorprobleme!
Ja den 35er gab es bis baujahr 99 serienmäßig. Bei mito 1 war z.T oder sogar nur der 28er delo drin. Ach bei evos vor 99 war auch hin und wieder mal ein delo drin, warum auch immer...
Kolben mit 2 ringen gibt es nur bei neueren modellen und 200C oder 200G kopf. Für 1 Ring mit flachem kolbenboden müsste bei dir ein 200H Kopf drin sein. -
Udn was ist dann besser der kolben mit zwei ringen oder der mit einem??? Den mit einem Ring frißt es ja wesentlich schneller???!!!!!
Ich will die Maschine offen fahren bin schon 21 habe sie komplett neu aufgebaut und will nicht in ein paar wochen schon einen neuen zylinder kaufen!!!
