Hallo!
Ich hab jetzt 2 Motoren hier, einen 122er mit defekter Kurbelwelle (Pleuellager), und einen 123er RX Motor. Gehäuse werde ich das vom 123er nehmen. Welche Teile kann ich alle vom 122er in den 123er einbauen, bzw. bei welchen ist es sinnvoll? Passt die 122er Kupplung rein? Ist die 122er Zündung besser mit der CDI? Gibts Unterschiede bei der Primär und beim Getriebe?
Gruß Lucki
