Drossel Frage
  • Hey Leutz,
    ich fahre die Aprilia Rs 125 (98) Harada(ROTAX 122 28 Vergaser)und jetzt wollte ich sie entdrosseln ich habe als ich denn zylinder un kolben das erste mal gewechselt habe gesehen das dieses leicht kugelförmige teil ein geringeren durchlass hat als der Krümmer!Jetzt ist meine frage od das die drossel ist oder sitzt die Drossel genau im Krümmer?
    Bei meiner NSR damals musste der Krümmer komplett an einer Schweißnaht aufgeflext werden und dann die Drossel herausgefrässt werden!
    Und dieses teil was in den Membran Block reingeht sieht bei mir so aus wie auf dem bild links!(das rechte sieht größer aus,welches ist jetzt das richtig offene?)
    Ich habe die teile mal ROT umkreisst als bitte helft mir mal!
    MFG Harich
  • Nimms nicht übel wenn dir niemand schreibt, weil hier jedem das Thema "Drossel" auf den Sack geht!
    In der FAQ125 steht jede Drossel drin von der RS125 Aprilia. Kann dich aber schon mal beruhigen, die von dir gezeigten Teile sind keine Drosseln!
    Speed is nothing without control :smiling_face_with_horns:
