gedrosselte CDI???
  • HI,
    ich hab ein großes problem!!!!
    hab eine rs 125 bj 97.
    im fahrzeugschein steht blackbox, drosselblende im ansaugrohr und 13er ritzel!!!
    also die blackbox kann ich net finden und die drosselblende auch nicht!!!
    ich hab das ganze teil abgesucht bin auch die ganzen kabel entlanggegangen!!!!
    zwischen vergaser und membrane hab ich auch geschaut ob eine verängung oder irgendeine blende drin ist aber nix oder wo könnte die noch sein???
    ich glaub die bb und die drosselblende ist gar nicht mehr drin!!!
    sondern nur eine gedrosselte cdi anders kann ich mir das nicht erklären!!!!
    aber würde sie dann mit k&n höher als 10000 drehen oder nicht??? und 110 gehen???
    na ja bitte hilft mir ich wäre dankbar
    gruß pille
    ach ja wie kann man denn die ölpumpe verstellen???
    das teil schluckt öl wie sau!!!! tropft ohne ende!!!
    ps: hab eine 165er düse drin, ich weiß das ist eine zugroße hol mir bald mal ne 150 oder 155er!!!!
  • Hallo, na wenndu nix findest wird wohl auch keine BB oder Blende vorhanden sein. Ich glaube wenn deine 110 läuft ist dein Krümmer "gedrosselt" das heist im Krümmer sind 1 oder mehrere Verengungen. Am besten du sagst uns mal die Seriennummer, damit wir dir weiterhelfen können.
    Es gibt tatsächlich eine gedrosselte CD aber die soll angeblich doch nicht sooo schlecht gehen. du erkennst ob du eine gedrosselte hast an dem Leistungsloch bei 5 - 6 tausend UpM ist da ein Drehmomentloch, dann hast du die offene. Aber am besten du sagst uns einfach mal die Seriennummer deiner CDI (steht oben drauf)
    Hast du eine Auslassteuerung ? Macht die auch richtig auf.
    Ein KN bringt ohne Abstimmung der anderen Komponenten oder gar mit einem Drosselkrümmer garnix. Aber am besten ist immernoch Manuels "Strumpfhosen" Luftfilter.
    Für ne gedrosselte ist ne 160er Düse wirklich zu fett. Ich fahre die RS ganz offen (ok momentan fährt sie nicht :frowning_face: ) und da ist ne 160er genau rehbraun
  • die Ölpumpe verstellst du indem du den Bowdenzug der in die Ölpumpe reingeht verlängerst (mit der Schraube). Richtig ist, wen sich die 2 Markierungen an der Ölpumpe genau treffen wenn der Gasgriff zu ist.
  • also cdi weiß ich die nummer nicht muss ich heute mal nach schauen!!!!
    ich hab eine giannelli tuningkrümmer drauf!!!!
    da können keine blenden drinn sein!!!! :D
    also ich glaub eine gedrosselte cdi!!!
    nein auslausssteuerung hab ich nocht nicht aufgemacht!!!! ist aber in arbeit
    gruß pille
  • gedrosselte CDi wurde erst ab 99 verbaut,
    geb mal die Bezeichnung durch
  • was für eine bezeichnung???
    also im fahrzeugschein steht nix!!!!
    ich kann dir mal die nummer dann mal schicken was auf der cdi steht!!!
    aber jetzt nicht später bin in der arbeit!!!
    #gruß pille
  • also auf der cdi steht 070000-irgendwelche nummern!!!
    gedrosselte cdi???
    gruß pille
  • Soweit ich weiß ist die gedrosselte Version die Nummer
    071000.
    Du kannst auch nachschauen z.B. auf dem Luftfilter ob du auch den für die 34PS Version hast oder an sonstigen Teilen die Nummer ist:
    MP e*0014*
    Speed is nothing without control :smiling_face_with_horns:
