Hi!
Wie weit sollte der eigentlich zurückgeschliffen sein?
Ich habe einen Zylinder, das sind es 5/100 und einen da sind es 10/100.
Und einen mit Aluauftrag an der Stelle da muss ich mal mit Säure freilegen und dann messen.
Gruß,
Fritzle
Hi!
Gruß,
Fritzle
der gute Herbert O. Kainzinger hat mir mal was von 7/100 gesagt, aber ob das die Maße von Aprilia bzw. Suzuki sind kann ich dir nicht bestätigen.
mfg Ufzter
Normal sind zwischen 5 und 10/100stel mm
wenn die Stege geschweißt werden mussten nach einem Fresser werden sie gerne etwas mehr zurückgeschliffen, da das aufgetragene Material einen minimal größeren Ausdehnungskoeffizienten haben kann als der originale Guß.
Original sind 7/100stel mm.
Danke für die Antworten, jetzt weiis ich bescheid und es deckt sich auch mit meinen Messungen :D
Gruß,
Fritzle
