Also ich wollte meine AS anschließen hab die Kabel verbunden und dann wollte ich nach dem Schieber gucken und sehe, dass der Zug nicht eingehängt is bzw gerissen ist. Ich hab mir jetzt einen neuen gekauft und wollte den einbauen, aber wie stramm muss der zug denn eingestellt werden?Kann es sein, dass der Schieber den Kolben beschädigt wenn der zug falsch eingestellt ist?
Wurde bei der original Drossel ein Blindschieber verbaut?Ich hab einen Stellmotor und auch die steuerbox im Heck, aber heißt das dann auch, dass ich ein Auslassschieber habe und kein Blindschieber?
P.S. Kann es an der AS liegen, dass ich mit der ori drossel (ohne blende im krümmer) im 5.Gang bei vollgas höher drehen kann als im 6.Gang bei vollgas?
