Hey leute wollte ma wissen wie ich die as deaktiviere ?
Wenns geht bitte mit bildern. Dankä
As
Wenn du den Tank hoch klappst siehst du auf der rechten Seite vorn neben der Batterie am Rahmen den Solenoid der den Schieber auf und zu macht. Von dem geht ein Kabel weg. An diesem Kabel ist nach ein paar cm ein Stecker. Den musst du trennen. Dann ist die AS deaktiviert.
Aber wer deaktiviert schon freiwillig seine AS. :D
tja weil meine gedrosselt is ;P kannste net nochma bild zeigen net das ich das falsche kabel abstecke ? oder welche farbe hat das?
Da geht nur ein Stecker von weg, da KANN man nix falsch machen...
Ich hab grad kein Bild da und ich kann auch keins machen weil ich ne pneumatische Rave 2 hab deshalb weiß ich auch leider ned welche Farbe das Kabel hat.
Such einfach den Stellmotor. Von dem geht nur ein Kabel weg. Das musst du trennen da kann man eigentlich nix falsch machen. Das wirste schon hinbekommen.edit: Da war wohl jemand schneller.
weiß jemmand vieleicht welche farbe das kabel hat weil ich kenn mich net so perfekt aus mit der rs.
weiß -rot ?? ist jedenfalls ein etwas größerer weißer stecker... man kann da einfach nichts falsch machen.. guck einfach welches kabel vom stellmotor abgeht
achja, normal kannste die AS eh anlassen.. also bei mir wurd bei'm tüv nicht darauf geachtet, und auffallen tut das eh nicht da sie ja bei 7800 abriegelt (ich geh mal von AT-drossel aus)
