hauptdüsen woher?
  • Aha.......
    Naja, dann mach' mal schön, scheinbar weisst du ja genau, was du machst...:face_with_rolling_eyes:
    Haste sicher aus den anderen, seeeeeeeehr kompetenten Foren.
    Aber Zylinder bearbeiten lohnt sich nur wirklich , wenn man die Kanäle mindestens um 3-5mm vergrössert, gell:face_with_rolling_eyes:
    Aber lassen wir's mal hier gut sein.
    4 Takte sind 2 Takte zu viel
  • Also nach Topham orig. Setup ist in einm 38er eine 360er düse drinn!! also wenn du in 5er schritten von 345 -380 kaufst ist die richtige düse bestimmt dabei :heuldoch:
    Hmmm Gibt es in dem bereich übetrhaupt noch 5er schritter "hmmm"
    Also mit dem Arrow und dem orig Lufi würde ich nicht unter 370 anfangen!!
  • ne . glaube die gibts nur in 10er schritten . aber die 370 er kam mir irgendwie etwas fett vor . die gasannahme war etwas schlecht und kerzenbild sah auch etwas verrust aus . werde mal ne 360er probieren
  • Und mit was für einer Kerze hast du das überprüft!!! Kolbenbild sagt viel mehr aus!! aber vermutlich wird dein kolben schon eine russchicht haben deshalb erst einmal sauber machen!!
  • habs mit der ngk br 10 eg gemacht . die war auch neu , sprich vorher sauber . also das problem was ich immoment hab ist das ich nur mit halbgas fahren kann weil bei vollgas kaum leistung . also untenrum ist ja klar . vergaser zu gross aber so 9000 umdrehungen kommt wenn ich denn hahn voll auf drehen auch kaum etwas . naja morgen mal andere hd reindrehen vielleicht gehts ja besser
