SP Steuerbox öffnet richtig aber danach keine Leistung
    hab mir von einem Freund die 8400er Steuerbox besorgt.Hab sie natürlich gleich eingebaut.
    Also sie öffnet bei 8400 U/min schon etwas stärker bzw. man merkt bißchen mehr Druck bei dieser Drehzahl, im Gegensatz zur originalen, aber danach tut sie sich sehr schwer um in den roten Bereich zu kommen.
    Sprich die Leistung ist kurz da , aber danach gar nichts mehr zu spüren.
    Aber es kommt noch was dazu, ich hab mir damals meine CDI bei meinem Händler überspielen lassen, dass das Drehzahlloch weg ist.
    Nun war es mit der 8400er Steuerbox wieder da.
    Was kann da los sein hab alles gecheckt , die Kabel sind alle in Ordnung !!!!
    MfG Manuel
  • Also ich nehme nicht an das es an der AS liegt... meine rannte mit der 8400er viel besser weil sonst ging es immer bis 7800 wie ein sturm vorran und dann kurz flaute und dann kam ab ca. 8200 wieder spürbar druck... und jetzt mit der 8400er da geht es bis 8400 flott vorran und dann kommt nochmal ein ruck und man mekrt wie es zieht... man denkt immer man höhrt schon den strudel im tank rauschen :D
  • Hmm... ich bezweifle mal das die dinger kaputt gehen oder bin ich in der annahme falsch? Hat jemand das Teil schonmal zerbraten? Bissher hatte ich höchsten´s eine defekte Lichtmaschine und ein Polrad das in die Lichtmaschein gebissen hat... aber ansonsten keine Elektrikprobleme.
    gruß popo
