Kurbelwelle defekt
    wo kann ich günstig und vor allem GUT meine Kurbelwelle wieder instandsetzen lassen?
    Pleullager an der Kurbelwelle ist leider verreckt.
    Danke schon mal.
  • fischerfiedlerförster soweit ich weiss nur 250er. für die 125er gibts
    andere spezialisten (die ich nicht kenne).
  • Auch bei Manuel kannst du das machen lassen, der gibt die Wellen auch weg zum machen für kleines Geld, hab bei ihm schon eine Welle machen lassen, war zufrieden!
    grüße
  • überholte Kurbelwellen bei den 125ern sind absolut kein Problem wenn sie wieder richtig montiert und gewuchtet werden.
    Die 250er Wellen der RS/RGV stellen einen Sonderfall dar, da hierbei nicht die Pleuellager sondern gerade das mittlere Kurbelwellenlager eine große Rolle spielt.
    Ist der Lagersitz des mittleren Lagers defekt, so kann man die Welle in den Mülleimer werfen, oder man macht sich aus einem guten Mittelstück und zwei guten Wangen wieder eine.
    Die 125er Wellen sind dahingehend unproblematisch.
    Es ist jedoch dringend davon abzuraten das von jemandem machen zu lassen, der denkt er könnte mit seiner Lagerpresse aus dem Baumarkt alles machen.
    Überholte 125er Wellen sind standhaft, da ja idR nur das Pleuellager überholt wird.
    Dennoch sollten die Lagersitze der KW-Lager unbedingt mit überprüft werden. Denn sind diese verschlissen, kann man die Welle ebenfalls wegwerfen.
    Ein Aufspritzen der Sitze und Überholung des Pleuels ist fast gleich teuer wie eine neue Welle.
  • Das hört sich gut an. Ich habe dir eine PN geschickt.
