Polrad festschrauben...
  • Also hab jetzt die Lager etc gewechselt und bau den Motor gerade wieder zusammen, nur wie bekomm ich das Polrad wieder fest, weil sonst dreht sich die KW ja einfach mit, wenn ich die Mutter festschrauben will.
    Achja is der 122iger Motor!
    Einmal editiert, zuletzt von etg47 ()
  • sowas mach ich immer mitm drucklift-schlagschrauber - geht einwandfrei und hält :winking_face:
    If you don't go to other men's funerals they won't go to yours.
    Original von hoernerfranz
    davor würde ich aber abraten, da man damit das Feingewinde der KW beschädigen kann.... und das wird teuer....
    Ah ja? Und der Rundlauf der (mehrteiligen, gepressten Welle) ist dann für'n A****...
    Es ist wirklich nicht schwer sich 'nen Polradhalter selbst zu bauen (zwei Facheisen und drei Schruaben mit Muttern reichen!) Dann klappt's auch mit dem festschrauben...
  • Du hast ja die drei schrauben im 120grad winkel schraub zwei schauben auf das polrad und nun kannst du es mit einem metalstab oder sowas am motorengehäuse festklemmen!!!
    Bitte etwas erfinder geist!!!
  • och ne lass ma :face_with_tongue:
    dann lass ich das ma kurz vom händler festziehen..... :biggrin:
