123er zyli für 122er motor passend machen möglich?
mein problem sind eben die vorderen aufnahmen bin
mir nicht sicher ob das noch hält wenn ich sie auffräse.
vielleicht hat das ja schon jemand gemacht und kann berichten.
beim polini für den 122er motor sieht man es ja genau
da würde noch material angeschweißt damit es langt.
aber geht es auch ohne?
gruß felix
123er auf 122er
nee....das geht absolut nicht.....es ist kein porblem den 122er auf nen 123er zu bauen, aber andersrum geht es nicht....aufräsen, wird nicht halten....
mfg sven
man man das kotzt mich jetzt schon wieder an wollte ich endlich mal einen
122er motor reinknallen und dann tztz. -
Keine vorschnellen und unwahren Aussagen bitte!
Wenn man keine Ahnung hat einfach mal die Fresse halten, Zitat von Dieter Nuhr.
12er und 123er sind ohne Probleme kombinierbar wenn man ein bißchen handwerkliches Geschick hat.
Nur sind die kanalführungen minimal anders, so dass die Auspuffanlagen zwischen 122er und 123er ebenfalls anders sind und somit der 123er Auspuff nicht auf dem 122er Motor funktioniert.
123er Motor und 122er Auspuff ist aber kombinierbar.Zylinder also durchweg passend zu bekommen ohne Probleme.
Das hält auch mit Langlöchern und Karosseriescheiben.
Beide Zylinder haben an dieser Stelle genug Material. -
danke manuel,
also langlöcher rein und Karosseriescheiben drüber und gut ist.
