Hi,
nach meinem Kolbenwechsel säuft meine Maschiene beim Anfahren leicht ab. Pneumatik Rave2 ist auch drin!
Zu den Daten:
-120HD-Nadel auf 2. Kerbe von unten-Ölpumpe auf Strich- Restl.Düsen alles Orginal!
Weiß nicht genau was ich mit der Luft/Benzin Schraube am Vergaser machen soll!? ´Sollte sie bei diesem Problem echer raus oder reingedreht werden.
Scheint als das sie ziehmlich rausgedrecht ist.
PS: Gedrosselt war 115HD drin, Ölpumpe komplet reingedrecht und Nadel auf úntester Kerbe (lief 30TKM so mit V-MAX 120) und Kolben sieht TOP aus :-|
MFG
