Servus,
weis jemand ob es für die 250er rs auch dreispeichenfelgen gibt, oder nur die fünfspeichenfelgen? Ich mein genau die felgen, die auch an den älteren 125er rs dran sind.
Hab auch schon unter der forensuche geschaut, stand nix drin.
Servus,
nein gibt es nicht.
Die einzigen 3 Speichen, die für die RS gebaut wurden stammen von Marvic und PVM.
Original gabs die nicht.
zu dem sind die Rs 250 Felgen von Brembo, die bleischweren der 125er von Grimeca.
die 4,5er Felge der 250er ist mit 160er Reifen bedeutend leichter als der 3 Speichenklotz der 125er mit 150er Reifen und 4".
Deshalb wurden die Felgen der 125er auch auf 5 Speichen umgestellt.
ich persönlich finde die 5 Speichen um Welten schöner als die 3er, aber das ist Geschmacksache
ok danke
3 speichenfelgen müssen aus gründen der mechanik dickwandiger sein wie mehrspeichige felgen.
das hängt damit zusammen das die bogenlänge zwischen den speichen länger ist als bei mehrspeichigen.
somit sind auch die hebellängen bei gleicher belastung größer.
damit die felge die höheren resultierenden kräfte übersteht ist sie dickwandiger.
daher der trend zu felgen mit vielen speichen.
