Hallo zusammen!
Hab die Kerzen ma rausgeschraubt...da sind Bosch W3CC Kerzen drin.Die sind doch fällig falsch oder nicht?Die sind doch viel zu warm, meine ich.Normalerweise sollen doch NGK BR-9 ECM Kerzen rein oder?Welche empfehlt ihr?Danke
MFG
Hallo zusammen!
MFG
NGK BR-8, 9 oder 10 ECM
ich fahr die 9er (Standart)
mach die 9er rein,dann bist du auf der sicheren seite.
Achso, ma so nebenbei ist das Castrol RS 2t in Ordnung?Was sind eure Erfahrungen?Danke
MFG
Joa gutes Öl!!!
bei Bosch werden die Kerzen mit kleinerer Zahl kälter, also umgekehrt zu NGK.
mit den weiteren Daten kannst Du hier deine Kerze aufschlüsseln
Es gibt einige im Moto-Cross Sport, die auf Bosch-Kerzen schwören.
Castrol RS 2-Takt is :D :D :D :D Super find ich, aber wenn du selber mischst solltest du auf Motul umsteigen.
Gruß Max
und welches motul=testfrage :D
Ist doch hier schon zur Genüge durchgekaut worden!
Aber Maxi soll doch getestet werden
