Hi!
Passt das Öhlins Federbein 46 HRCS in die Gamma?
Danke im vorraus!
Federbein
Hallo Chris,
hab mal im internationalen Mailverteiler reingefragt und folgenden Tip bekommen:
dort unter "motorcycle" im drop-down Menü auf "Recommendation List", wenn Du dort nicht schon nachgesehen hast. Aber Achtung, die Typen unterscheiden sich nur minimal. Wie Du dort finden wirst, ist für die GAmma die Ausführung HRCLS vorgesehen und nicht HRCS. Das L bedeutet incl. Längenänderung und rein nach den Fotos dort zu beurteilen, sieht die L-Version länger aus als die, nach der Du gefragt hast. Du müßtest einmal ein paar Mopeds ausprobieren, um dieauch die Länge der Verion ohne L zu bekommen. Bei der für die Gamma vorgeschlagene L-Version ist die Länge ja dann daneben.
Hoffe Dir damit zumindest ein wenig geholfen zu haben.
MfG
Carsten (Aachen-germany)
