Bremscheibe.....
  • Meine rechte vordere bremsscheibe klackert immer beim schieben.... man hat mir aber gesagt das das normal ist.... muss nu ne neue drann oder is das ganze wirklich normal ?
    mfg: daniel
    Denn es ist zuletzt doch nur der Geist der jede Technik lebendig mach
    RGV VJ- 21-A Zu verkaufen !
    >>>>RGV ZU VERKAUFEN<<<<
    Einmal editiert, zuletzt von corally ()
  • das merkste spätestens beim fahren wenns beim bremsen ordentlich rubbelt und vibriert,wird wohl einen seitenschlag haben.heb mal vorne hoch und lass das rad frei drehen,dann schraubenzieher auf bremssattel an die scheibe halten und drehen dann merkst du ob sie eiert,wenn ja dann neu.
    Maaskantje
  • glaub ich net das die scheibe klackert... tippe auf die beläge im sattel.
    wenn die scheibe klackern würde, wäre das meiner meinung nach ein indiz für gelöste vernietung der piste mit dem scheibenträger.
    SC
