Tach,
habe grad eine 84er RD 500 gekauft. Ist es normal, dass das Kettenrad ein paar mm spiel (seitlich und in drehrichtung) hat? die Zähne und die kette sind noch top!
RD 500 Kettenrad
Hallo
Erstmal einen Glückwunsch....
Dann....nicht erst so drauflos fahren, sondern mal ein paar Dinge kontrollieren...Vergaser mal zerlegen, reinigen....Auspuffe mal demonterien und in die Zylinder gucken....YPVS einstellen und auf Verschleisß prüfen....ggf Teile erneuern.
Spiel in Drehrichtung weist auf verschlissene Ruckdämpfer hin....entweder 5 x einen 2-3 mm Alubügel bauen und unter die Gummies legen das es wieder vorgespannt ist, oder bei Yamaha Arm werden und neue Kaufen.
Axiales spiel weist auf lose Radachse hin...es könnte auch die gesamte Ruckdämpfer mit Lagerung defekt sein...aber eher nicht...das wird nämlich alles über die Achse verspannt.
