Nimm dir mal die "Hülle" deines Auslassschiebers zur Hand und schau rein ob da was drin steckt. sollte zumindest.
Mit einem kleinen schraubenzieher entfernst du zuerst den o-ring und dann die schwarze dichtung. Ist alles ein bischen fummellig.
Dann ganz easy wieder den schwarzen Gummiring und dann den O- Ring einbauen.
So, jetzt hast du alle Teile verbaut :D
