stehbolzen am getriebe!!!!!!!!!
  • Hi Leuts! hab gestern beim getriebe einbauen bissle zu fest angezogen und einen der Stehbolzen am Getriebe abgerissen.
    Wie sind die Stehbolzen im Motorblock befestigt???????????????
    Kann mir da jemand weiterhelfen.
    Danke Gruss Daniel
    Signa was, HÄ???
  • ist mir auch schon passiert :nuts:...du musst das gehäuse an der stelle gut anwärmen, den die stehbolzen sind eingeklebt, und mit einer guten "gripp-zange" den rest rausdrehen, oder falls noch restgewinde vorhanden 2 M6 muttern kontern und so raus schrauben....
    mfg walter
  • hi walter! hab die scheiße jetzt schön erhitzt! ich bekomm den stehbolzen aber mit zange nicht raus! und um zwei muttern drauf zu drehen ist das gewinde zu kurz! ne freundin von mir arbeitet beim bmw und die haben da anscheinend so nen werkeug extra um stehbolzen rauszumachen!
    Bin aber für weitere tipps dankbar!!
    danke
    Signa was, HÄ???
  • opder mittm linksrausdreher... das wird warscheinlich das "spezialwerkzeug" von deiner freundin da sein..... sind nicht teuer die dinger.....
    mfg: daniel
  • ...oder das gewinde weiterschneiden bis eine zweite mutter zum kontern draufpasst!
    Maaskantje
