da ich kürzlich meinen Zylinder und Kolben ausgebaut habe, würde ich gerne, bevor die neuen Teile von Manu kommen, alle "alten Sachen" die wieder verbaut werden reinigen. Dazu hab ich aber in meinem Rotax Motorhandbuch recht wenig gefunden. Also, ich leg dann einfach mal los...
Zylinderkopf:
Von außen habe ich vorgehabt mal mit WD 40 drüber zu gehen.
Bekomm ich Probleme mit dem Thermostat, wenn ich das benutze?
(Mir ist die Funktion des Thermostats nicht 100 % geläufig. Ab einer bestimmten C° Zahl öffnet sie den Kühlkreislauf. Aber wie genau das geht weiß ich leider nicht)
Normalerweise sollte man das Thermostat schon sauber machen, wenn der Motor schon mal offen ist?!
http://home.arcor.de/gsx-1000-…9.%20Mrz%2005/Bild045.jpg
Zylinderkopf: (andere Seite)
http://home.arcor.de/gsx-1000-…9.%20Mrz%2005/Bild046.jpg
Muss ich das von innen auch sauber machen? Wenn ja könnt, ihr mir sagen mit was?
Die Thermostatschrauben sind schon verkalkt. D. h. ja dann dass auch die Wasserpumpe womöglich kalk angesetzt hat.
Gesund ist das denke ich mal nicht.
Hier noch ein Bild, der verkalkten Schrauben.
http://home.arcor.de/gsx-1000-…9.%20Mrz%2005/Bild047.jpg
xxx € Aus irgend einem Grund kann ich keine Bilder, direkt in den Thread stellen xxx
