Wie genannt, meint ihr der TÜV schaut bei der HU auch ob die Drossel drinne ist, wenn sie im Fahrzeugschein steht, oder darf er das gar nicht, also ist dies nicht Bestandteil der HU!?
Danke für ne Antwort
nein. schaut er nicht
Bin aber immer misstrauisch diesen typen gegenüber :-)
Und warum sollte er nicht nachschauen?? :-D
kommt aber manchma vor das die ne Runde damit drehen... dann hättest nen Problem.
der prüft ganz normal licht, bremsen, reifenfreigabe und die sachen. glaubst du wirklich der hat nichts besseres zu tun als dir den vergaser zu zerlegen oder den auspuff/die airbox abzubauen?
bei meiner hu hat er nichtmahl nach der drossel gefragt.
Na gut normalerweise sollte man zu solchen Themen garnichts schreiben...
Ich denke kommt alles auf den Tüv drauf an. Beim Tüv sind sie bis her immer mit meinen Moppeds gefahren...
Bei der Dekra die in die Werkstätten kommt habe ich die Erfahrung gemacht das sie mal grob drüberschauen und das Thema ist erledigt.
Da haben sie mir auch schon eine Drossel eingetragen obwohl noch gar keine drin war...
Also fahr in die Werkstatt deines vertauens und sag wie es ist...
aber richtig ist das trozdem nicht!
Ich habe soger einen im Freundeskreis der zeigt einfach nur sein Nummernschild und bekommt dann seine Plakette und seinen Mängelfreien Bericht...
