Also... Habe ein neues getriebe einbauen lassen.. und nun habe ich den motor heute eingebaut. als ich dann einen gang einlegen wollte, ging es nicht...
Problem mit der Schaltung
könntest du dien problem vielleicht noch etwa snäher beschreiben?
-kuppelt er nicht?
-ist der schaltweg zu kurz?
-schalthebel falsch position?
-schaltwelle sitzt nicht richtig?gibt soviele möglichkeiten also mal genauer beschrieben wo das problem liegt
also... kuppeln tut er... nur als ich den deckel ab hatte und versucht hab zu schaltenhat nur diese welle etwas gewackelt aber nicht geschaltet...
klingt vielleicht komisch aber ich weiß nicht wie ich mich ausdrücken soll..
wa smeinst du mit deckel?
ohne kupplungsdeckel kann man nicht schlaten, da der hebelarm fehltgehts nicht präziser
hmm...
wird wohl die schaltwalze verdreht sein, die musst du bis zum anschlag nach links drehn, dann müsstest du im ersten gang sein.
