leistungeloch bei 9000
  • hi
    Ich habe ein Problem mit meiner RS baujahr 99 also Rotax 122
    Habe folgende sachen daran geändert
    Pneumatic Rave 2
    Sonix Auspuffanlage
    Polini 154ccm
    34iger Ansaugstützen
    Carbone Mebernen
    37 Delo vergaser
    K&N Pilz X-Stream
    Ausgleichswelle ausgebaut
    NGK mit 10ner Wärmewert
    habe vor ca 100km motor zerlegt und neu abgedichtet bzw alle lager und zähnräder neu gemacht und nach dem zusammen bau des motors sprang die RS gleich wieder an
    Blos sie hatte keine leistung mehr ab 9000 1/min mir kam es so vor als gingen mir nach dem abdichten ca 10-15 PS verloren da ich als vergleich imma einen berg hochgefahren bin und nun schleiche ich da hoch sonst mit 180 nun mit ach und krach 130-140
    Sie läuft untenrum einfach super mit schön kraft und dann merke ich die rave schalter bzw so wie ich sie eingestellt hat kommt langsam und dann wo normalerweise der größte schub kommen müsste kommt nixmehr sie dreht zwar bis 11000 aber quält sich richtig und hat einen RIESIGEN leistungsabfall
    Ich habe schon anderen lufti drauf gemacht und die vergasernadel in andere stellungen gebracht die co2 schraube verdreht und bin nun einfach nur am verzweifeln ;-(((
    warum ich weis es einfach nicht hoffe ihr könnt mir da helfen
  • Dommes,
    geh mal in ein Forum, wo die Polini-Experten sitzen!
    Ich glaube, dass Du hier falsch bist!
    Oder ist Dein Zylinder eingetragen?
    Thema wurde geschlossen!
  • Hallo Dommes,
    hier die Antwort auf Deine PN wegen des Schließens des Threads.
    Ich hatte die Frage gestellt, ob Dein Zylinder eingetragen ist!
    Wenn nicht, dann bewegst Du Dich auf sehr dünnem Eis, weil Du mit einem nicht zugelassenem KFZ am öffentlichen Strassenverkehr teilnimmst.
    Steuerhinterziehung ist noch das harmloseste!
    Hast Du einen Führerschein über 125 ccm?
    Keinen Versicherungsschutz, weil Fahrzeug nicht zugelassen!
    Wer als Forumsbetreiber Inhalte dieser Art zulässt oder duldet, leistet Vorschub und macht sich ebenfalls strafbar!
    Es besteht unter den Mods Einigkeit darüber, Threads, die illegale Praktiken behandeln, nicht zuzulassen und damit zu schließen bzw. zu löschen, um Schaden für das Forum zu vermeiden!
    Ich persönlich halte nichts vom Löschen, weil der Beitrag als Beispiel stehen bleiben sollte, was nicht erwünscht ist bzw. geduldet wird!
