Auslassschieber komplett einbauen
  • die schraube die Ventilarm und Ventilschaft miteinander verbindet wird laut WHB mit 8-12 NM angezogen. Das is die Schraube die halt diesen "Hebel" der auf der Welle zwischen den beiden Schiebern sitzt festschraubt!
    Die anderen suche ich dir gerade mal raus
    edit: nichts gefunden da steht nur man soll loctide benutzen naja und hinten im WHB ist ne allgemein gehaltetene Anzugsmoment Tabelle nach SChraubengröße geordnet aber das bringt dir warscheinlich auch nichts. In der kompletten Anzugsmomenttabelle für den Motor werden die Dinger nicht erwähnt.
    www.m-m-o.de
    Einmal editiert, zuletzt von Winnetou ()
  • da du ja hoffentlich nicht die originalen kreuzschlitzschrauben nehmen wirst zieh sie einfach "fest" ohne zu kleben!bei mir hat sich noch nie was gelöst.
    Maaskantje
  • stuart,
    habe schon neue Schrauben besorgt :winking_face:
    Da ich wie Du auch schreibest nicht kleben möchte, wollt ich sie halt schön fest anballern, ohne das ich hinterher den Kopf in der Hand habe.
