Hallo leute
Mein Zylinderkopf den ich abmachen wollte is irgendwie voll fest... hab die 4 imbusschrauben aufgemacht und dann hab ich gedacht das geht aber irgendwie doch net
Da is auch irgendwie kleber oder so... ka
Was soll ich nun mahcen
Zylinderkopf abmachen
Haxxxor,
Also du meinst du bekommst die Schrauben nicht auf? Meinst du da ist so Loctite (Schraubensicherung) drauf?
Probiers vielleicht mal mit so WD40 von Caramba oder so was, vielleicht lösen sie sich dann.
Vielleicht ist dein Hebelweg auch zu kurz...Probiers mal mit einer Verlängerung, wenn es möglich ist.
Gruß Max
ne schrauben sind alle ab also die 4 imbus nur der zylinderkopf ist irgendwie voll fest ka das ist komisch da kann man ruckeln und tuen aber passiert nix...
Da is so art kleber dran -
Gummihammer oder Schonhammer!!! Leichtes draufklopfen und dazu anziehen. BlOSS NICHT MIT SCHRAUBENDREHER ODER SONSTIGES HEBELN sonst beschädigst du die Dichtungsfläche. Danach Zylinder und Kopf mit Dichtungsentferner und feinem Schleifpapier abschleifen.
Mfg
Alex -
Hast du die Kerze vorher entfernt?
Smolo
4 schrauben?
meiner hat 5
edit: ok sry, wieder zu schnell gelesen, ich meinte den brennraum
