Im Stand fließt beim Motor der aus ist, kein öl. Der Gaszug geht ja nicht nur zum Gaser, sondern auch zur Öl-Pumpe. Wird darüber die Ölmenge angegeben, ja?!
so long
so long
Danke Sven dass war der entscheidende Tip. Sie läöuft jetzt wieder und mein erster eigener Kolbenwechsel war erfolgreich :D
füll oben bei'm zk-loch am zylinder etwas öl ein damit der kolben etc geschmiert ist, lass die zk aber draußen, nun machst du den gashahn total auf (kannst natürlich auch einfach den zug der ölpumpe bis anschlag ziehen) und dann einfach mal nen moment den e-starter laufen lassen, dann kommt schon das öl.
kannst die pumpe natürlich auch an die bohrmaschine packen, hab ich auch schon gemacht zum testen, aber mit'm starter reicht es, ist ja nur das kleine schläuchlein zum vergaser.
