Polrad löst sich!
  • Hallo habe bei meiner TZR 250 2ma das Problem das sich alle Paar Kilometer mein Polrad löst.
    Hab vor ca. 2500 km und 1,5 Jahren meinen Motor überholt und bis letzten Monat keine Problem gehabt! Und dann hat sich auf einmal die Schraube auf die das Polrad hält gelöst. Ích habe sie dann wieder festgezogen und keine 50km später das gleiche Spiel. Habe sie dann mit einem Drehmoment Schlüssel wie im Handbuch angegeben angezogen und jetzt nach knapp 350km ist es wieder locker! Weiss vielleicht einer was ich verkehrt mache?
    Passstifft ist montiert! Sollte ich vielleicht eine Schraubensicherung verwenden?
    Schönen Gruß Christoph
  • Im Werkstatthandbuch vom Rotax 122 steht, dass man Schraubensicherung verwenden muss.
    Wird bei anderen Motoren sicher nicht anders sein.
  • Hallo!
    Guck dir mal die Oberfläche von dem Konus an. Diese sollte in keinster WEise beschädigt oder eingelaufen o.ä, sein. Das muss genau passen. Ansonsten: Schraubensicherung auf die Mutter wäre OK, das kann man bedenkenlos machen. Sicherung auf den Konus wäre schon eher die "Hardcore"-Lösung, aber als letzte Maßnahme angebracht.
    Praktisches feature....
  • disse,
    die Oberflächen der Konen müssen absolut fettfrei sein!
    Und dann prüfen, dass der Keil nur seitlich führt, oben muß etwas Spiel sein.
