Hallo Ihre !
Habe immer noch Probleme mit meiner VJ22B !!! Die batterie wird nach 2 Tagen immer schwaecher, sodass der Motor schon beim einschalten der Bilnker abstirbt !
Also, wie im Werkstatthandbuch beschrieben, die Batterie geladen und die Voltzahl bei 5000 upm. gemessen !
Es kommen 14.11 V an der Batterie an !
Meine Frage = Kann es die Batterie sein, die die Spannung nicht speichern kann , oder liegt der Fehler woanders ??? Die batterie ist von Louis.
Mich wunderts nur, da sie erst 1 Jahr alt ist
Batterie platt ???
Ich nochmal ! War gerade nochmal in der Garage und habe den Ladestrom wie im Werkstatthandbuch beschrieben durchgemessen ! Mit der halbentladenen Batterie und bei 5000 upm, hatte ich nur 11,84 V am Multimeter angezeigt bekommen !
habe meine zweite ( volle ) Batterie eingebaut und nochmal bei 500upm gemessen ! jetzt hatte ich 14.30 V angezeigt bekommen !
Ist der Regler oder Lima defekt ??? Werkstatthandbuch schreibt = Ueberpruefunf mit voller Batterie, doch muesste bei halbentladener nicht auch 14 V ankommen ???
Rennpappe,
wenn die Batterie den Winter über gestanden ist, ohne dass sie mal ge- und entladen wurde, dann ist sie hin!
Das ist schon in Ordnung so. Da bei der halbvollen Batterie schon
einige Ampere Ladestrom fließen und deshalb die Spannung etwas
einbricht. -
hallo Ihr !
So, habe endlich den Fehler in der Elektrik gefunden ! Die Lichtmaschine ist wohl hinueber !!
hat jemand noch ein funktionstuechtiges Teil liegen und will es loswerden ??? -
