summendes geräusch.
  • hallo liebe Foum mitglieder.
    auf einer gemütlichen fahrt durch belgien am gestrigen tage hatte ich mich leicht mit einer kurve verschätz, musste iweder aufmachen um mehr zu verzögern, dadurch musste ich kurz durchs gras fahren, im roll tempo... mit gezogener kupplung.BIn Dann wieder auf die straße, und seit dem hab ich in allen gängen bis ca 7000 RPM ein summendes geräusch. Ich bin dann direkt wieder nach hause, und hab sie stehen lassen.
    auf den 50 km nach haus weg, war das geräusch 3 mal weg nach dem ich an einder ampel gestanden habe, bin dann 300 m gefahren und plötzlich war das geräusch wieder vorhandem.
    hab heute verkleidung abgebaut weil ich die ASS vermutete, also schieber rausgebaut und dieser hätte auch tatsächlich nicht mehr funktionieren können, weil das obere stück wo der zug eingehängt wird abgebrochen ist.
    HAb dann durch das das loch wo der SChieber gezogen wird ne schraube reingebaut davor wieder den schieber. also So eine art Blindschieber habe ich jetzt drin.
    bin grade gefahren, aber das summende geräusch ist noch immer da.
    motor ist vor 1900 km komplett neu gelagert worden.
    wäre echt dankbar für hilfe.!
    gruß Rene
    Einmal editiert, zuletzt von Renjupp ()
  • Hi,
    vielleicht summt bei Dir nur der Schiebermotor, da er sich nicht frei bewegen kann und klemmt. Würde ich mal kontrollieren.
    P.S.: Schreiben one Rechtschreibfeler macht keinen spaas :nuts:
  • Könnte da was am Fahrwerk sein?
    Ein kleiner Ast oder ein Stück Draht, den Du aufgelesen hast.
    Oder ein Steinchen an einem Bremsbelag.
    Such mal in diese Richtung.
  • AS ist wieder abgeklemmt worden vor der probefahrt gerade eben.
    edit
    das geräusch ist auch im stand wenn ich mit dem gasspiele, also im leer lauf ab 2500 rpm nur beim fahren ists etwas besser hör bar.
  • Hat das Verkleidungsunterteil aufgesetzt? Berührt es den Auspuff?
    Einfach mal hinfassen ob sich da der Ton ändert!
  • hatte verkleidung komplett runter aber geräusch weiter hin vorhanden.
    könnte es dadran liegen das die AS nicht mehr aktiv ist?!
  • kleinst riss in der ansaug membrane? oder an der auspuff schweißnaht?!
    was könnte denn noch son geräusch machen?! cockpit?! luffikasten?!
  • schalt gestänge ist es nicht.
    der auspuff sitzt bombig, die federn und schrauben sind angeknallt.
    hm vllt ist en schicht von innen drin abgebrochen und tüfelt jettzt drin herum... :nixweiss:
