fahre eine 91er RGV mit 30tkm. Motor hat 12tkm.
Hab folgende Modis:
Lufi K&N, Kasten stark bearbeitet:
Mittelwand weg, viele Bohrungen im Deckel.
Linker Verg 300er HD;27,5 LD Nadel 6GH8-55
4.Kerbe von oben. Rechter Vergaser genau das gleiche
außer 310er HD.
Anschl für Luftschläuche am Ansaugstützen verschlossen.
Original Membrane. Zündkerze li NGK BR10ES schwarz; re BR9ECM mit Verbrennungsrückständen u leucht nass sonst ok.
Original Kolben. Zylinder gerade gehohnt.
Keine 1000km. Original Dichtungen , Zylinder und Zylinderköpfe . Jolly Moto
Auspuff komplett. Motorrumpf original. Gemischschmierung 1:40 Castrol TTS vollsynth. Wie gesagt war grad in der Beschleunigungsphase u plötzlich blockiert d Hinterrad. Zum Glück nichts passiert, abgesehen vom Motor.
Am Kolben kann man gut erkennen wie d Oberfläche an der Auslassseite richtig weggeschmolzen ist.
Genau wie die Elektrode der Zündkerze. Am rechten ist alles i.O
Woran kann das liegen das nur der linke Zylinder gefressen hat? Hab bei den Einstellungen
doch Genug Polster!
