Beiträge von fiedel-castro
    Hallo Leute, Frage an die Vergaser Profis. Ich habe Probleme bei meinen 2 RS Tuonos.
    Die Probleme sind identisch.
    Dellorto PHBH 28
    Wenn ich von Volllast so cä 10000 Umdrehungen in den Schiebebetrieb gehe da fängt der Rotax an zu klopfen. Sehr komische Geräusche. Wenn ich dann wieder etwas Gas gebe. Nur sehr wenig dann klopf der Permanent (aber nur bei hohen Drehzahlen so ab 9000), und dann mehr Gas ist es wieder weg. Bei Volllast und offenen Gas Schieber ist es nicht. Nur wieder wenn ich in den Schiebebetrieb gehe.
    Ein Rotax ist komplett neu (800km). Zylinder neu beschichtet + Wössner Kolben, Welle, Lager. Der andere Motor gerade mal originale 6000 km.
    Wer von Euch kennt das klopfen? Es kommt definitiv vom Zylinder.
    Beide Vergaser sind Ultraschall gereinigt und neue Düsenstöcke verbaut. Die HD ist 120. Leerlauf 62. Nadelposition verändern bringt nichts. Sowie wenn ich die Schraube rein und raus drehe auch nicht.
    Man könnte es vergleichen als wenn der Kolben ganz sanft an den Brennraumdeckel anschlägt.. Quetschkante ist aber über 1,5 mm.
    Verbaut sind an beiden Tuono eine Gianelli Anlage. Sonst alles Original.
    Grüße Fiedel
    Hallo, ich habe jetzt auch noch nicht so das wissen. Hatte mal gelesen das die Alpha nur für die 80 kmh sind. Es gibt aber wie ich eben gelesen habe noch eine andere Ausführung. Am günstigsten wäre aber einfach ein 11 KW Gutachten wo drin steht Deaktivierung der ALS und dies deinem Zuständigen Prüfer vorlegen
    Hallo, ich habe zwar keine MP0 sondern eine SF mit eingetragenen 11KW, dort ist vermerkt Deaktivierung der Auslassteuerung und geänderte Hauptdüse auf 115 sowie 110 kmh. Die Alphatechnik ist nicht die richtige Lösung.
    Grüße Fiedel
    Hallo, ich habe einen Asso Kolben aus Italien bekommen von einem Händler dort steht auf den Ringen s10 und heute einen Asso Kolben von meinem Örtlichen Aprilia Händler dort steht nichts drauf.
    Gibt es, gab es, unterschiedliche Hersteller von Ringen?
    Grüße Fiedel
    Hallo Leute, weiß Einer von Euch ob es die Kolbenringe vom ASSO Kolben mit Bezeichnung s10 und ohne Bezeichnung gab? Habe heute noch einen vom Örtlichen günstig bekommen. Dort steht leider nicht s10 auf den Ringen. Wie bei meinen anderen Kolben.
    Grüße Fiedel
    Hallo Leute, weiß einer von Euch ob die Stecker vom Kabelbaum der RS alle DIN Stecker sind, und die genaue DIN Bezeichnung, speziell die vom Steuergerät der Auslasssteuerung.
    Benötige beide Seiten.
    Grüße Fiedel
